Problem ze skrzynią biegów
  • ochudy
    • 4
    No jest twardziej, komfort troszkę spadł. Amory założyłem bo i tak tył już miałem wysrany. Amory były w zestawie. Podliczając amory przód i tył i springi kupowane oddzielnie wychodzi sporo drożej wiec wziąłem zestaw.
    Pozdro, oChudy
  • TAnnA
    • 44
    Witam, czy mógłby ktoś mi pomóc, bo mam problem ze skrzynią biegów Octavia I 2002r., 1.9 TDi 66kW. Nie można włączyć czwartego biegu. Słychać charczenie po puszczeniu sprzęgła. Dwa razy udało się włączyć IV podczas jazdy z górki i raz przy wyłączonym silniku.
    Gdzieś na forum czytałam, że może to być problem z olejem, synchronizatorem czy wałkiem głównym?
    Proszę o pomoc, bo w przeciwnym razie czeka mnie wymiana skrzyni...
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jeśli masz olej w skrzyni i nie wchodzi tylko jeden bieg- możesz mieć uszkodzony synchronizator lub więcej. s.b.do wyjęcia i sprawdzenia :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • TAnnA
        • 44
        Dziękuję za odpowiedź, ale czy olej w skrzyni jest tego tak naprawdę nie wiem. Może by spróbować i troszkę dolać?!?! Będę bawić się z tym w piątek. Aż strach się bać.
